26 июня 2014
Летняя акция: Инверторы - подключаем правильно!
Инверторы серии APSX производятся более 10 лет, и зарекомендовали себя как надежное железо.
Мне попадались экземпляры, с наработкой 7-10 лет, без необходимости замены охлаждающих вентиляторов.
По моему мнению, качество и надежность этих инверторов реализованы в результате изначальной разработки и производства этого железа для поставок в тропические страны и для передвижных, мобильных объектов:  автомобили,  автогрузовики, катера и яхты, морские суда. По этому пути пошлои многие производители, но серия APSX отличается простотой, и хорошим соотношением цена и функциональные возможности.
Не смотря на заявленную степень защиты IP20, пропитка лаком встроенного трансформатора и покрытие лаком силоваой платы делает эти инверторы практически не убиваемыми в экстримальных условиях работы. Эти особенности прежде всего позволяют устойчиво работать в условиях изменения температуры окружающей среды в широких диапазонах.
Теперь об акции подробнее. Эта акция организована при поддержке Техно Блога , и официального поставщика, компании ТЕС-Сервис.
Срок действия акционного предложения: до 12.10.2014г.
В чем смысл и для чего эта затея. Основной девиз, цель акции: Подключайте правильно, соблюдайте правила и требования - получите выгодные цены и официальную гарантию до 5 лет на инверторы серии APSX: APSX750, APSX1250, APSX3024SW, APSX6048VRNET.   Количество указанных акционныйх комплектов  ограничено.
Кроме того, в рамках акции обеспечено дополнительно
  • Горячая линия технической поддержки по телефону, в рабочее время: Выбор, рекомендации по необходимой мощности инверторов, подбор комплекта АКБ. Индивидуальная настройка и конфигурирование инвертора для каждой инсталляции для обеспечения надежной эксплуатации
  • Индивидуальное изготовление кабельных комплектов для побключения АКБ требуемой длины и сечения
  • Комплектация предохранителями или автоматами защиты
  • Выезд на объект для предварительной оценки стоимости инсталляции, по согласованию
  • Инсталляция системы резервного электропитания, по согласованию
Инверторы APSX3024SW, APSX6048VRNET укомплектованы опциями
  • Дистанционный проводной пульт контроля с сигнализацией состояния инвертора (Модуль удаленного управления и контроля для APS/PV, 6 LED-индикаторов, кнопка переключения режимов работы).
  • Температурный датчик аккумуляторных батарей.
Первая опция: Дистанционный проводной пульт - дополнительное удобство при эксплуатации. Пульт обеспечивает визуальную сигнализацию состояния и режимов работы инвертора. Может быть установлен в удобном месте. Эта опция очень удобна при установке инвертора в оптимальном положении - вертикально на стене, в электротехническом шкафу, и.т.д. Дистанционный пульт совместим со всеми инверторами серии APSX: APSX750, APSX1250, APSX3024SW, APSX6048VRNET.
Вторая опция: Температурный датчик аккумуляторных батарей, по моему мнению обязательна для APSX3024SW, APSX6048VRNET. Это датчик температурной компенсации напряжения заряда аккумуляторов, обеспечивает реализацию существующей, встроенной функции изменения напряжения заряда аккумуляторных батарей (АКБ), в зависимости от температуры окружающей среды и теммпературы АКБ. Температура АКБ меняется, при заряде или разряде, это электро-химический процесс который сопровождается тепловыделением. Кроме того, при изменении температуры окружающей среды меняется температура АКБ. Реализованная функция температурной компенсации напряжения заряда меняет с заданным коэффициентом напряжение заряда отностительно средней точки 20-23 градуса Цельсия.
Встроенная функция выравнивающего заряда для большого комплекта АКБ - 400-600-1000-2000Ач должна включаться только при наличии контроля за температурой АКБ. Например, при превышении температуры эксплуатации герметичных АКБ выше  27-30 градусов Цельсия, повышается внутренне давление и срабатывает клапан сброса внутреннего давления, теряется часть газа который не участвует в рекомбинации и АКБ теряет емкость, срок службы сокращается. Наличие температурного датчика аккумуляторных батарей влияет на максимальный срок службы установленного комплекта АКБ. Всем пользователям инверторов APSX3024SW и APSX6048VRNET рекомендую эту опцию установить.
 Сам инвертор серии APSX: 750, 1250, 3000, и 6000 Ватт - компонент системы резервного электропитания. В случае использования инвертора мощностью 750 и 1250 Ватт вопросов как устанавливать и подключать не так много. Все просто, кабель с вилкой в розетку - вход инвертора, переходник и удлиннитель, или специальный удлиннитель - выход инвертора. Подключение аккумуляторов к клеммам инвертора, и все работает. Но, все инсталляции инверторов APSX 750, APSX 1250, и других инверторов, которые я видел - это в полном смысле этого слова  беда! Кабель странно малого сечения, без наконечников. Инвертор стоит рядом с аккумуляторами на полу, или вообще на аккумуляторах с верху.
Одна из причин проявления пользователями такого отношения к оборудованию,  это дословный и не адаптированный к нашему рынку перевод инструкции пользователя к инверторам.
Нет данных сечения кабеля в КВАДРАТНЫХ МИЛЛИМЕТРАХ. Не стоит путать КАЛИБР и Сечение кабеля в квадратных миллиметрах.
Не стоит путать Диаметр кабеля в мм, и Сечение кабеля в квадратных миллиметрах.
Собственно Техно Блог помогает осуществить превращение беды в победу, и в результате получить  надежную и безопасную работу оборудования.
Подробности акции.
Стоимость инверторов указана от официального поставщика: Компании ТЕС-Сервис, в условных единицах, оплата в Гривне, по действующему коммерческому курсу в день оплаты и в соответствии с действующим законодательством,  по счет-фактуре от постащика.
APSX750 - 450 у.е  Обзор инвертора APSX750
APSX1250 - 550 у.е. Обзор инвертора APSX-1250
APSX3024SW - 2200 у.е.
APSX6048VRNET -  2700 у.е. Обзор инвертора APSX 6048  Обзор инвертора APSX 6048, часть вторая.
Режим работы инверторов аналогичен ИБП:
APSX750, APSX1250 - Off-Line
APSX3024SW, APSX6048VRNET - Line-Interactive
В цену оборудования включены: Гарантия 5 лет, предоставляется только на инверторы серии APSX, без учета аккумуляторов и комплектующих для инсталляции.
APSX750 Инвертор 750 Ватт, 12V DC, 20 А регулируемое Зарядное устройство, розетки 2 (IEC-320-C13). Порт RJ45 проводного дистанционного пульта сигнализации и управления.
  • Кабельный комплект для инвертора APSX750 сечением 35-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 100-150А, или защитным автоматом 140А. Кабельный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
APSX1250 Инвертор 1250 Ватт, 12V DC, регулируемое 30/7.5 А Зарядное устройство, розетки: 2хC13). Порт RJ45 проводного дистанционного пульта сигнализации и управления.
APSX3024SW Инвертор 3000 Ватт, 24V DC, регулируемое 3-уровневое 23/90 А Зарядное устройство, выбор гелевые/кислотные батареи, автопереключение на каналы питания и встроенная стабилизация напряжения.
  • Модуль удаленного управления и контроля для APS/PV, 6 LED-индикаторов, кнопка переключения режимов работы.
  • Температурный сенсор батарей, датчик температурной компенсации напряжения заряда аккумуляторных батарей.
  • Кабельный комплект для инвертора APSX3024SW сечением не менее 50-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 200-250А. Кабельный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
APSX6048VRNET Инвертор 6000 Ватт, 48V DC, регулируемое 3-уровневое 23/90 А Зарядное устройство, выбор гелевые/кислотные батареи, автопереключение на каналы питания и встроенная стабилизация напряжения.
  • Кабельный комплект для инвертора APSX6048VRNET сечением не менее 50-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 200-250-450А. Кабельный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
Опционально для APSX6048VRNET: Внешняя сетевая карта SNMPWEBSOLOHV, дистанционный доступ SNMP протокол, программное обеспечение, веб интерфейс.
Условием получения гарантии является: Наличие заполненного гарантийного талона, с указанием продавца и даты продажи, серийного номера инвертора. Соблюдение правил установки: Сечение кабеля, наличие предохранителя - приобретенные кабельные комплекты и предохранители у продавца в комплекте с оборудованием. Возможно предоставление указанной гарантии при наличии фотоотчета, с указанием всех выполненных требований по установке инверторов APSX3024SW, APSX6048VRNET.
Подключайте правильно, соблюдайте правила и требования по установке инверторов серии APSX: APSX750, APSX1250, APSX3024SW, APSX6048VRNET.
Источник: ТЕС Сервис
