11 ноября 2012
Обзор инвертора системы резервного электропитания APSX 6048
Это система резервного электропитания для коттеджа. Нагрузка: освещение, так как площадь территории достаточно большая, в темное время суток важно иметь освещение которое не зависит от качества или наличия напряжения на общем вводе коттеджа. Система отопления, циркуляционные насосы 4 шт.,  котел системы отопления. Автоматика управления которого обеспечивает экономичный режим, регулирует оптимальное потребление газа, но по требованиям безопасности имеет защиту от обрыва нейтрали и контроль заземлния. В результате колебания напряжения или его полного отключения, система отопления перекрывает подачу газа. В зимнее время это естественно не приемлемо. В летнее время это отсутствие горячей воды, частичное или полное. Все зависит от того как построена система: электрический или газовый нагрев воды, наличие системы для экономии и аккумулирования тепла. В том числе дополнительных источников тепла - солнечных коллекторов в обратном контуре системы отопления и нагрева воды.
Итак, подробнее об этом устройстве. Спецификация и описание от производителя:
Преобразователь/зарядное устройство PowerVerter® серии APS X на выходную нагрузку 6000 Вт с автоматическим переключением режимов питания и линейно-интерактивной стабилизацией напряжения
  • Вход: 48 В или 208/230 В~ (по выбору); выход: 208/230 В, 50/60 Гц, напряжение правильной синусоидальной формы (проводное подключение)
  • Выходная мощность преобразователя: 6000 Вт в непрерывном режиме, 9000 Вт в режиме OverPower™ и 12000 Вт в режиме DoubleBoost™
  • Зарядное устройство обеспечивает 3-ступенчатую зарядку наливных/сухих аккумуляторных батарей с возможностью выбора зарядного тока 23/90 А и автоматическим переключением между источниками питания
  • Стабилизатор напряжения обеспечивает коррекцию выходного напряжения при снижении или повышении входного напряжения без перехода на питание от батареи.
Описание
Преобразователь Tripp Lite APSX6048VR, оборудованный автоматическим переключением питания от сети на батарею и встроенной системой зарядки батарей, выступает в качестве ИБП с продленным временем работы, автономного источника питания или автомобильного преобразователя. Обеспечивается выходная мощность до 6000 Вт для постоянной нагрузки с переменным напряжением 208 или 230 В от любого аккумулятора 48 В или автомобильного генератора постоянного тока. При наличии питания от сети электроэнергия подается на подключенное оборудование и выполняется зарядка комплекта батарей 3-ступенчатой системой зарядки с выбором зарядного тока 23/90 А. В режиме ИБП вспомогательный источник питания реагирует на отключения и перепады напряжения и переходит на питание от батарей посредством практически мгновенного автоматического переключения Для простоты подключения в конструкции предусмотрены сильноточных входные клеммы постоянного тока (батареи и кабели приобретаются отдельно; рекомендации по выбору приведены в руководстве по эксплуатации). При питании от сети или генератора система передает синусоидальное напряжение к подключенному оборудованию и выполняет зарядку батарей. В режимах преобразователя и ИБП на выход подается переменное напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды. Встроенная функция автоматической регулировки напряжения используется для корректировки значения сетевого напряжения при отключениях и перепадах напряжения без использования энергии батарей в процессе зарядки батарей и в режиме резервного ИБП. Надежная конструкция с использованием мощного трансформатора и регулировкой частоты позволяет обеспечивать питание для резистивных электронных нагрузок или индуктивных двигателей большой мощности, компрессоров и других приборов с большим пусковым током. Опция — дистанционный выключатель APSRM4 с полным набором индикаторных светодиодов, который обеспечивает удаленное включение и выключение преобразователя и непрерывное получение информации о его состоянии (выключатель APSRM4 приобретается отдельно). Обеспечивается практически неограниченное время работы за счет подключения любого количества батарей (приобретаются отдельно). Хорошо приспосабливается к обширному перечню прикладных задач и условий работы за счет регулируемых настроек зарядного устройства для батарей наливного или гелевого типа и выбора значений напряжения переключения на питание от батареи.
Основные характеристики
  • Обеспечивает выходное переменное напряжение 230 В при питании от сети переменного тока 230 В или аккумулятора 48 Вольт.
  • Выходная мощность 6000 Вт для постоянной нагрузки в режиме преобразователя.
  • В режиме Double Boost на выходе преобразователя обеспечивается мощность, достаточная для поддержания кратковременных пусковых нагрузок на уровне до 200% от номинального значения при непрерывной работе на период до 10 секунд (см. таблицу технических характеристик) - В режиме OverPower на выходе преобразователя обеспечивается мощность, достаточная для поддержания более длительных перегрузок на уровне до 150% на период до 60 секунд
  • 3-ступенчатое зарядное устройство с выбором зарядного тока 23/90 A и регулируемыми настройками для батарей наливного или гелевого типа.
  • 3-позиционный переключатель рабочих режимов обеспечивает возможность выбора режима AUTO, в котором обеспечивается автоматическое переключение между режимами DC (преобразователь) и AC (сеть), режима CHARGE-ONLY (только заряд) для поддержания батарей в заряженном состоянии при наличии питания от источника переменного тока и режима SYSTEM OFF (система отключена).
  • Группа из 6 светодиодных индикаторов на передней панели непрерывно отображает информацию о текущем состоянии
  • Группа из 4 DIP-переключателей обеспечивает возможность выбора входного напряжения 230 В, а также частоты 50 или 60 Гц и времени переключения длительностью в полный период или половину периода.
  • Группа из 4 DIP-переключателей для настройки профилей заряда наливных/гелевых батарей, выбора верхнего предела напряжения для автоматического переключения на питание от аккумулятора — 260/270 В (230 В) во время превышений напряжения, и нижнего предела напряжения 150/160 В или 170/180 В (230 В) переменного тока при понижении напряжения.
  • Группа из 4 дополнительных DIP-переключателей поддерживает программу выравнивания заряда батарей и настройки медленной/быстрой зарядки.
  • Автоматическое отключение при перегрузке и перегреве
  • Разъем на передней панели для подключения блока дистанционного управления обеспечивает возможность удаленного включения/отключения (выключатель APSRM4 приобретается отдельно).
  • Чувствительный к нагрузке регулятор обеспечивает возможность установки порогового значения нагрузки, требуемого для автоматического включения и отключения преобразователя при питании постоянным током по мере изменения режимов нагрузки
  • Разъем автоматического запуска генератора позволяет пользователю осуществлять автоматический запуск генератора при понижении напряжения батарей преобразователя. И команду отключения генератора после их зарядки.
  • Применение дистанционного температурного датчика продлевает срок службы батареи путем регулировки уровня напряжения заряда батареи, исходя из ее температуры.
Типичные области применения
Универсальная система преобразователя/зарядного устройства с автоматическим переключением на источник питания служит в качестве автомобильного преобразователя для «домов на колесах», тягачей, автофургонов, переделываемых под конкретные нужды, и парков служебного автотранспорта; автономный альтернативный источник электроэнергии при отсутствии централизованного электроснабжения или или передвижных приложений, также может использоваться в качестве источника бесперебойного питания (ИБП) для оборудования, которое совместимо с временем переключения длительностью в 1/2 периода (10 мс) или полный период (20 мс).
Источник: ТЕС Сервис
