APSX750 - 450 у.е Обзор инвертора APSX750
APSX1250 - 550 у.е. Обзор инвертора APSX-1250
APSX3024SW - 2200 у.е.
APSX6048VRNET - 2700 у.е. Обзор инвертора APSX 6048 Обзор инвертора APSX 6048, часть вторая.
APSX750 Инвертор 750 Ватт, 12V DC, 20 А регулируемое Зарядное устройство, розетки 2 (IEC-320-C13). Порт RJ45 проводного дистанционного пульта сигнализации и управления.
- Кабельный комплект для инвертора APSX750 сечением 35-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 100-150А, или защитным автоматом 140А. Кабелльный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
APSX1250 Инвертор 1250 Ватт, 12V DC, регулируемое 30/7.5 А Зарядное устройство, розетки: 2хC13). Порт RJ45 проводного дистанционного пульта сигнализации и управления.
APSX3024SW Инвертор 3000 Ватт, 24V DC, регулируемое 3-уровневое 23/90 А Зарядное устройство, выбор гелевые/кислотные батареи, автопереключение на каналы питания и встроенная стабилизация напряжения.
- Модуль удаленного управления и контроля для APS/PV, 6 LED-индикаторов, кнопка переключения режимов работы.
- Температурный сенсор батарей, датчик температурной компенсации напряжения заряда аккумуляторных батарей.
- Кабельный комплект для инвертора APSX3024SW сечением не менее 50-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 200-250А. Кабелльный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
APSX6048VRNET Инвертор 6000 Ватт, 48V DC, регулируемое 3-уровневое 23/90 А Зарядное устройство, выбор гелевые/кислотные батареи, автопереключение на каналы питания и встроенная стабилизация напряжения.
- Кабельный комплект для инвертора APSX6048VRNET сечением не менее 50-70кв.мм, в комплекте с предохранителем 200-250-450А. Кабелльный комплект изготавливается индивидуально для каждого инвертора, требуемой длины, по согласованию.
Опционально для APSX6048VRNET: Внешняя сетевая карта SNMPWEBSOLOHV, дистанционный доступ SNMP протокол, программное обеспечение, веб интерфейс.
Условием получения гарантии является: Наличие заполненного гарантийного талона, с указанием продавца и даты продажи, серийного номера инвертора. Соблюдение правил установки: Сечение кабеля, наличие предохранителя - приобретенные кабельные комплекты и предохранители у продавца в комплекте с оборудованием. Возможно предоставление указанной гарантии при наличии фотоотчета, с указанием всех выполненных требований установке.
Подключайте правильно, соблюдайте правила и требования по установке инверторов серии APSX: APSX750, APSX1250, APSX3024SW, APSX6048VRNET.
